喜子 2013-11-16 21:15:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5839查看 5回答
GGJ2013中怎么設(shè)置墊層
一層的鋼筋砼樓板厚度有100,120,150的,其下面要求有C15素砼的墊層,在鋼筋軟件中怎么設(shè)置
已采納一層的鋼筋砼樓板厚度有100,120,150的,其下面要求有C15素砼的墊層,在鋼筋軟件中怎么設(shè)置,在鋼筋軟件中墊層不用設(shè)置,導(dǎo)入圖形算量再設(shè)置計(jì)算。
2013-11-16 21:23:37
基礎(chǔ)中的素砼墊層,在鋼筋算量中不用考慮。定義基礎(chǔ)層的標(biāo)高時(shí) 墊層的 頂標(biāo)高 就是 基礎(chǔ)層 的 底標(biāo)高。
2013-11-16 21:24:25
墊層在鋼筋軟件中沒有辦法設(shè)置的,因?yàn)閴|層不涉及鋼筋的,都是導(dǎo)入到圖形算量軟件中以后,再布置墊層的。
2013-11-16 21:24:38
可以按照樓上的說法設(shè)置。
2013-11-16 21:25:05
一層的鋼筋砼樓板下面要求有C15素砼的墊層不符合常規(guī)施工要求,如果設(shè)計(jì)真的有在鋼筋軟件中也不用理會(huì),在圖形算量軟件里再定義并繪圖輸入即可。
2013-11-16 21:28:21
