665566 2013-11-15 16:21:39 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5509查看 3回答
天棚抹灰厚度問題
各位高手,請問:天棚抹灰厚度為7厚1:3水泥砂漿底,5厚1:2.5水泥砂漿面。定額A11-2中,只有10+5mm的子目,在廣聯達GBQ軟件中,怎么還換成7+5mm,我這里用的廣東2010定額,謝謝您的解答~~
已采納天棚抹灰厚度為7厚1:3水泥砂漿底,5厚1:2.5水泥砂漿面。定額A11-2中,只有10+5mm的子目,在廣聯達GBQ軟件中,怎么還換成7+5mm,直接修改定額里面的材料及含量。
2013-11-15 20:43:02
一、抹灰厚度,按不同砂漿分別列在定額子目中,同類砂漿列總厚度,不同砂漿分別列出厚度,如定額子目中10mm+5mm即表示兩種不同砂漿的各自厚度。如設計抹灰厚度與定額不同時,除定額有注明厚度的子目可以換算砂漿消耗量外,其他不作調整。
處理方法是,套價后對其含量輸入含量或計算式,圖片是0.2*1.02(損耗)。
2013-11-15 16:35:41
詳見定額說明:‘如設計抹灰厚度與定額不同時,除定額有注明厚度的子目可以換算砂漿消耗量外,其他不作調整。’可不作調整
2013-11-15 16:27:22
