欲望之都 2011-12-08 09:38:11 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4559查看 2回答
天棚抹灰厚度不同能不能換算?
底層厚度、砂漿配合比:15mm厚1:1:6水泥石灰砂漿 面層厚度、砂漿配合比:5mm石灰砂漿 如果套:混凝土天棚 水泥石灰砂漿底 石灰砂漿面 10+5mm,那底層的水泥石灰砂漿抹灰能不能換算?問題補充:廣東2010定額:一、抹灰厚度,按不同砂漿分別列在定額子目中,同類砂漿列總厚度,不同砂漿分別列出厚度,如定額子目中10mm+5mm即表示兩種不同砂漿的各自厚度。如設(shè)計抹灰厚度與定額不同時,除定額有注明厚度的子目可以換算砂漿消耗量外,其他不作調(diào)整。 廣東2006定額: 3.0.1 天棚的抹灰厚度,如設(shè)計與定額不同時,除定額子目注明可換算外,其他一律不作調(diào)整。抹灰厚度,按不同砂漿分別列在定額子目中,同類砂漿列總厚度,不同砂漿分別列出厚度,如定額子目中10+5mm即表示兩種不同砂漿的各自厚度。
套價時選擇的子目,可以輸入相應(yīng)的抹灰厚度,調(diào)整與實際相同。 “墻面是可以換算,那天棚面呢?”定額是規(guī)定有換算條件的才能進行調(diào)整。 “就是只要定額有厚度,設(shè)計厚度跟定額的厚度不同時,就可以換算砂漿消耗量吧?”對,砂漿量可以調(diào)整。
2011-12-08 09:41:07
同意樓上說法...
2011-12-08 10:21:11
