  • 固定總價(jià)合同結(jié)算問題
    固定總價(jià)合同的結(jié)算問題,我現(xiàn)在遇到一個(gè)基坑支護(hù)的工程結(jié)算,合同簽訂是固定總價(jià)合同,清單中有樁1000m,掛網(wǎng)噴混凝土200m2,實(shí)際施工過程中樁打了500m,建設(shè)方下變更通知取消掛網(wǎng)噴混凝土200m2,那最終結(jié)算時(shí)是不是按照1000m的樁結(jié)給他,掛網(wǎng)噴混凝土因?yàn)槭墙ㄔO(shè)方下發(fā)通知取消就不再算錢了,是不是這樣?我在網(wǎng)上搜了很多關(guān)于總價(jià)合同結(jié)算的,都沒有說清楚,專家們把這個(gè)問題說清楚了我給200分,謝謝了
    問題補(bǔ)充:對(duì)于取消的掛網(wǎng)噴混凝土,施工方可以申報(bào)利潤(rùn),是不是這樣的?合同約定的結(jié)算方式是:本工程以總價(jià)包干方式進(jìn)行結(jié)算。如有合同約定工作內(nèi)容外的工作,則發(fā)包人辦理簽證計(jì)入結(jié)算。施工項(xiàng)目如有減少,則結(jié)算時(shí)按工程組價(jià)單項(xiàng)目金額相應(yīng)減少。施工項(xiàng)目及金額詳見附件:組價(jià)單。(注意:是施工項(xiàng)目如有減少而不是工程量)
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:首先我要講你所要的答案其實(shí)外人是講不清楚的,因?yàn)槟阋拇鸢副緛砭蛻?yīng)該是你們合同中要約定的一些條款
    固定總價(jià)合同是指在合同約定的承包范圍,承包條件不變的前提下合同的總價(jià)不變。這里的承包范圍簡(jiǎn)單點(diǎn)就是:有樁1000m,掛網(wǎng)噴混凝土200m2。而承包條件是指工程實(shí)體項(xiàng)目之外的施工條件。
    發(fā)包人當(dāng)然有權(quán)來做設(shè)計(jì)變更,所以當(dāng)樁變更為500米,取消掛網(wǎng)噴混凝土200m2時(shí),就意味著合同承包范圍發(fā)生了變化
    這個(gè)時(shí)候應(yīng)該怎么算,應(yīng)該是在合同中約定的
    從你提供的合同情況看 有當(dāng)發(fā)生減少工作項(xiàng)目(應(yīng)該理解成包含工程量)是要在結(jié)算時(shí)按工程組價(jià)單項(xiàng)目金額相應(yīng)減少的。
    所以很清楚:要按實(shí)際完成的工作量來調(diào)整合同總價(jià)。
    至于 清單計(jì)價(jià)規(guī)范9.6.1--9.6.3條中所謂的量的變化超過多少,可以調(diào)整綜合單價(jià)的說法,要根據(jù)合同的相應(yīng)條款來實(shí)行的。因?yàn)樯鲜鰩讞l均不是清單計(jì)價(jià)規(guī)范的強(qiáng)制性條款,對(duì)合同雙方?jīng)]有約束力,合同沒有約定如果工程量變化多少時(shí)可以調(diào)整綜合單價(jià),所以這里當(dāng)工程量變更時(shí)就按合同約定的方法調(diào)整合同總價(jià)。
    國家行政主管部門的文件規(guī)范的非強(qiáng)制性條款對(duì)合同沒有約束力。
    對(duì)于變更取消的取消的掛網(wǎng)噴混凝土你不能計(jì)算所謂的利潤(rùn)。因?yàn)楹贤瑳]有約定,規(guī)范的條文只是“應(yīng)”。。。,而不是“必須”,計(jì)價(jià)規(guī)范規(guī)范的這幾條不能改變合同雙方簽訂合同時(shí)的意愿。
    2013-11-16 22:05:57
  • 你好:道理很簡(jiǎn)單,,雖然是固定總價(jià)合同,但是你沒有做怎么能給你,你換位思考下,是這個(gè)理不。
    2013-11-14 14:33:26
  • 固定總價(jià)合同的前提是完成預(yù)先確定的工程量或施工圖范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目、工程量。原合同清單工程量有樁1000m,掛網(wǎng)噴混凝土200m2,實(shí)際施工過程中樁打了500m,建設(shè)方下變更通知取消掛網(wǎng)噴混凝土200m2,最終結(jié)算時(shí)應(yīng)該按照500m樁工程量結(jié)算造價(jià),掛網(wǎng)噴混凝土因?yàn)榻ㄔO(shè)方下發(fā)通知取消就不能再計(jì)算造價(jià)了。
    合同法 第十四條規(guī)定:要約是希望和他人訂立合同的意思表示,該意思表示應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定:(一)內(nèi)容具體確定;(二)表明經(jīng)受要約人承諾,要約人即受該意思表示約束。雖然合同約定的是施工項(xiàng)目如有減少而不是工程量。但是施工單位(要約人)承諾的是1000根樁的數(shù)量,就是對(duì)于施工單位(要約人)的約束,完成1000根樁才能按合同固定總價(jià)結(jié)算,只完成500根當(dāng)然不能按原金額結(jié)算。
    2013-11-14 14:35:57
  • 你好:總價(jià)合同,沒有施工的項(xiàng)目也應(yīng)該要扣除
    2013-11-14 14:29:28
  • 其實(shí)按照清單規(guī)范,總價(jià)合同也分固定總價(jià)和可變總價(jià)。一般對(duì)總價(jià)合同的理解是可變總價(jià)合同。而且按照清單規(guī)范當(dāng)分部工程的工程量變更超過15%的時(shí)候,就可以執(zhí)行新的單價(jià)了。因此,你們結(jié)算完全可以按照單價(jià)*數(shù)量另行結(jié)算。
    2013-11-14 14:39:17
  • 固定總價(jià)合同,使用于工作量相對(duì)較小,施工周期較短的工程項(xiàng)目。
    固定總價(jià)合同,通常在合同中也規(guī)定因變更內(nèi)容超過一定數(shù)額范圍,對(duì)工程總價(jià)進(jìn)行調(diào)整。這樣具體看看雙方合同是如何確定的。
    清單中有樁1000m,實(shí)際施工過程中樁打了500m,掛網(wǎng)噴混凝土200m2,建設(shè)方下變更通知取消掛網(wǎng)噴混凝土200m2。
    由于上述變更內(nèi)容,對(duì)標(biāo)的物影響較大,合同實(shí)質(zhì)發(fā)生了變化,所以雙方對(duì)施工項(xiàng)目應(yīng)重新進(jìn)行計(jì)價(jià)。即不能按原合同總價(jià),同時(shí)也不能按原清單中的綜合單價(jià)。如按原合同單價(jià)以實(shí)際工作量進(jìn)行結(jié)算,由于建設(shè)方變更原因,不同程度的給施工方造成了利潤(rùn)損失,根據(jù)公平合理的原則,建設(shè)方應(yīng)給以適當(dāng)賠償。
    2013-11-14 14:50:21
  •        合同簽訂是固定總價(jià)合同,清單中有樁1000m,掛網(wǎng)噴混凝土200m2,實(shí)際施工過程中樁打了500m,建設(shè)方下變更通知取消掛網(wǎng)噴混凝土200m2,那最終結(jié)算時(shí)是不是按照1000m的樁結(jié)給他,掛網(wǎng)噴混凝土因?yàn)槭墙ㄔO(shè)方下發(fā)通知取消就不再算錢了?
            實(shí)際施工過程中樁打了500m,建設(shè)方下變更通知取消掛網(wǎng)噴混凝土200m2,那結(jié)算就只能計(jì)算樁打了500m的造價(jià),綜合單價(jià)可以協(xié)商解決(可以肯定應(yīng)高于原來的綜合單價(jià))。
            固定總價(jià)合同是指合同的價(jià)格計(jì)算是以圖紙及規(guī)定、規(guī)范為基礎(chǔ),工程任務(wù)和內(nèi)容明確,業(yè)主的要求和條件清楚,合同總價(jià)一次包死,固定不變。固定總價(jià)合同,俗稱“閉口合同”、“包死合同”。所謂“固定”,是指這種價(jià)款一經(jīng)約定,除業(yè)主增減工程量和設(shè)計(jì)變更外,一律不調(diào)整。所謂“總價(jià)”,是指完成合同約定范圍內(nèi)工程量以及為完成該工程量而實(shí)施的全部工作的總價(jià)款。
          合同總價(jià)固定,在合同執(zhí)行過程中,產(chǎn)生變更時(shí),單價(jià)做為定價(jià)參考,每次變更的價(jià)格計(jì)入合同總價(jià),結(jié)算價(jià)=所有變更、簽證價(jià)格+合同總價(jià)。
    2013-11-14 14:42:15
  • 上面各位說的都不錯(cuò),但是還有一個(gè)問題,就是僅僅簽訂了固定總價(jià)合同,而沒有約定可調(diào)整范圍,就難免有人鉆空子
    2013-11-14 14:44:46
  • 固定總價(jià)合同的結(jié)算問題,我現(xiàn)在遇到一個(gè)基坑支護(hù)的工程結(jié)算,合同簽訂是固定總價(jià)合同,清單中有樁1000m,掛網(wǎng)噴混凝土200m2,實(shí)際施工過程中樁打了500m,建設(shè)方下變更通知取消掛網(wǎng)噴混凝土200m2,那最終結(jié)算時(shí)是不是按照1000m的樁結(jié)給他,掛網(wǎng)噴混凝土因?yàn)槭墙ㄔO(shè)方下發(fā)通知取消就不再算錢了,是不是這樣?我在網(wǎng)上搜了很多關(guān)于總價(jià)合同結(jié)算的,都沒有說清楚,專家們把這個(gè)問題說清楚了我給200分,謝謝了
    固定總價(jià)合同應(yīng)該這樣去理解:
    1、合同范圍內(nèi)總價(jià)包死;
    2、增減項(xiàng)目據(jù)實(shí)結(jié)算,但組價(jià)原則按合同執(zhí)行;
    甲方出了變更就要執(zhí)行,扣減沒做的500m樁和200m2掛網(wǎng)噴混凝土費(fèi)用,但措施費(fèi)不能調(diào)調(diào)。
    2013-11-14 14:58:33
  • 固定總價(jià)合同,直接點(diǎn)就是圖紙內(nèi)費(fèi)用包干,價(jià)隨圖紙而變,但圖紙未變而量算錯(cuò)了,也不得調(diào)整。像所問的工程量減少,直接點(diǎn)就是圖紙變了,圖紙變了總價(jià)隨之而變,按照投標(biāo)單價(jià)或者投標(biāo)時(shí)的計(jì)價(jià)規(guī)則來核減;如果是圖紙未變,實(shí)際工程量與投標(biāo)報(bào)價(jià)的量不同,也是不得調(diào)整的。具體的,要根據(jù)合同的約定。因?yàn)楹贤膮f(xié)議書中,會(huì)說明總價(jià)包干包括的內(nèi)容,專用條款中會(huì)有其他工程量情況的調(diào)整方式。
    PS:對(duì)于取消的掛網(wǎng)噴混凝土,施工方不可以申報(bào)利潤(rùn),因?yàn)闆]有成本哪來的利潤(rùn)?但有一種情況要單獨(dú)考慮,就是該內(nèi)容占工程的總造價(jià)超過了一定的比例,如50%以上,就是工程量大大減少了,導(dǎo)致施工方投入的機(jī)械設(shè)備及人工以及前期準(zhǔn)備的成本大于工程的總造價(jià),這部分就要補(bǔ)償損失,并非按照利潤(rùn)來算。理解的不同:施工項(xiàng)目減少,應(yīng)該包括工程量減少。
    樁
    2013-11-14 15:07:31
  • 這個(gè)問題首先查閱合同是怎么約定,如果有,就按照合同約定執(zhí)行;如果沒有相關(guān)說明,就找相關(guān)的資料解決這個(gè)問題。
    在2013新清單計(jì)價(jià)規(guī)范中,9.6.2條中有明確規(guī)定(P65頁):對(duì)于任一招標(biāo)工程量清單項(xiàng)目,當(dāng)工程量清單偏差和工程變更等原因?qū)е鹿こ塘科畛^15%時(shí),可進(jìn)行調(diào)整。
    當(dāng)工程量增加15%以上時(shí),增加部分的工程量的綜合單價(jià)應(yīng)予以調(diào)低;
    當(dāng)工程量減少15%以上時(shí),減少后剩余部分的工程量的綜合單價(jià)應(yīng)予以調(diào)高。
    在P66頁具體的例子,自己看了就明白了。
    如果甲方還不同意,那就進(jìn)行協(xié)商解決,最終達(dá)到雙方滿意的結(jié)果。
    2013-11-14 16:41:24
  • 簽訂的雖然是總價(jià)合同,但是因各方面原因,工程量減少,硬按照實(shí)際施工的工程量進(jìn)行計(jì)算,另外施工單位可以提出利潤(rùn)補(bǔ)償。
    2013-11-15 09:00:10
主站蜘蛛池模板: 西乌珠穆沁旗| 谷城县| 许昌县| 丁青县| 通化市| 米泉市| 玉环县| 古浪县| 盐边县| 琼结县| 普陀区| 婺源县| 筠连县| 唐海县| 石楼县| 浦江县| 和林格尔县| 本溪市| 昭平县| 巍山| 台前县| 灵石县| 和政县| 罗甸县| 凤冈县| 安徽省| 建宁县| 张掖市| 固阳县| 黄浦区| 石门县| 沛县| 武定县| 张家口市| 会泽县| 青田县| 宜良县| 军事| 邯郸县| 大港区| 且末县|
