guojiwanmeimg 2010-08-22 17:51:55 | 云南省 其他專業 | 1352查看 6回答
請問在結算時對可調價格合同簽訂的合同價該做何處理?
請問在結算時對可調價格合同簽訂的合同價該做何處理? 合同是可調價格合同,但通過招投標簽訂了個合同價,請問在結算時是全部(工程量及材料價)按實結算呢?還是合同包干價以外的才按實結算?(也就是說結算時用不用的到雙方簽訂的這個合同價,如果用不到這個合同價那還通過招投標來確定這個價豈不是很沒意義)問題補充:首先感謝你們的回答,但照一樓二樓的回答那這可調價格合同跟固定總價合同沒啥區別嘛,固定總價合同也可以約定在合同包干價以外的按實結算
(6)
已采納回答:合同是可調價格合同,通過招投標簽訂了個合同價,在結算時是核增部分(工程量及材料價)按實結算,是合同包干價以外的才按實結算。
2010-08-22 17:54:10
在結算時對可調價格合同簽訂的合同價該做何處理?-維持合同價,也要按簽證和變更調整。 合同是可調價格合同,但通過招投標簽訂了個合同價,是合同包干價以外的才按實結算?(也就是說結算時用的到雙方簽訂的這個合同價)。
2010-08-22 17:56:58
工程量全部按實結算,材料差價計入差價不取費,簽證、變更按實結算
2010-08-22 18:02:00
同意1樓的回答
2010-08-22 17:57:26
可調價格合同: 圖紙內的內容全部包干,價格按施工期間的市場信息價進行調整,簽證變更按實調整.”。這三個結算原則顯然是相互沖突的,合同具體是如何規定?嚴格說,如果是工整的總價包干合同,那其中的乙方合同范圍定義的是最嚴格的。也即,由于總價包干合同對于施工單位的風險,施工單位就對等要求合同范圍不但隨意變更,以通過各單價之間的平衡保證足夠的利潤。但這個是理論,國內的總價包干合同是很難做到這一點的。我經常操作單價包干+總價包干合同,同時又要求如果甲方有要求可以隨意拉出合同的任一部分。這樣,理論性的總價包干合同就不能成立,施工單位的風險就要大得多。但我見過的施工單位操作這種合同并不吃虧,道理很簡單:保證每個單價都是有利潤的,則無論甲方怎么變,工程都是有利潤的。對施工單位這種做法我很清楚,但這個是我要求上述便利所付出的代價,也是沒有辦法的事情。如果合同沒有明確嚴格的單價包干,也沒有定義甲方可以有權利拉出合同的相關部分,那這個應該是你占合同優勢。在甲方相關動作的時候,馬上提出報告。其中兩個主要內容:1、由于甲方此項要求沒有合同相關依據,則此項甲方縮減合同范圍的變更,也即,甲方打破了“包干”的合同規定。這樣他就必須要為施工單位的一些損失承擔責任。這些損失不要提利潤,利潤的索賠是極難成立的。你可以提由于合同內容減少,原定的某些設備人員已付的“定金”“預付”以及小包壓縮原合同的索賠等等,都是“實際”損失,要求甲方承擔。這些“實際損失”詳細構思一下,可能比你那些個“利潤”大得多得多。2、同上面的理由,甲方對于圖紙的變更,也負同樣的責任。你索賠的技巧,也在“變”則必引起原施工組織的變化,這個變化就是你可以問甲方要的。這個變化的大小就在你怎么去構造它了。上述兩個費用的索賠要求,必須符合合同時效的規定。如果現在的結算,那你沒有辦法了,即使是上了法院,也可以視你為默認接受了甲方對合同的變更。我看你還是按我上述的意見,從另一個角度,即自己“實際的損失”問甲方要一要看。注意成功的標志是甲方簽署的文件。能要到當然好,要不到,那只好再看了。最后要說明的是,按你的描述,你這個合同本身及合同整個的操作過程,都有很多問題,具體我也猜不準確。上述意見只是按照理論提出來的,你參考吧。用與不用,在你。聲明:本人只對本論壇回復文責自負,其余一切責任都歸提問者負責。 應該不是總價合同“圖紙內的內容全部包干,:沒有變更時工程量包干沒有價格的問題,因為以下條款是:價格按施工期間的市場信息價進行調整,價格按施工期間的市場信息價進行調整,:是單價可調,是圖紙內工程量包干單價可調合同。簽證變更按實調整.:是超過圖紙工程量的變更調整工程量部分。
2010-08-22 18:03:39
可調價格合同,實際上就是費率約定合同,結算時可以按照實際完成量重新計算,遵照合同中的費率進行結算,也就是合同價時可以調整的。
2010-08-22 19:45:23
