口袋根據地 2013-11-14 08:38:45 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1855查看 3回答
GBQ4.0計價軟件將幾個合并在一起之后總造價不一樣了
RT,我本來是分開的土建部分,裝飾部分,水衛(wèi)部分,電氣部分,但是現在把四個做成一個,總造價就不一樣了,看了下,主要是人工費調整和規(guī)費變動很大,我用的是清單計價,請問如何解決
你不要往一個單位工程中合并,應當建立項目文件,在項目文件中添加單項工程,在單項工程中導入其他單位工程數據,這樣匯總造價,各個單位工程的特性才會不變
你合并到1個單項工程里面,首先其他專業(yè)的動態(tài)調整有的就帶不過來,然后像安裝工程的腳手架那些安裝費用也無法復制過來,還有就是各專業(yè)取費基礎不一樣,這樣也會直接影響總價
2013-11-14 09:05:49
重新建立一個單項工程,分別建立單位工程設置好取費程序后,再導入到新項目中,調整人工。
2013-11-14 08:42:06
你不要往一個單位工程中合并呀。
應當建立項目文件,在項目文件中添加單項工程,在單項工程中添加已有單位工程,將保存的單位工程一個一個的添加進來,這樣有了項目工程的匯總造價,還保留了各個單位工程的特性呀。
不是一個專業(yè)呀,取費不一樣。
還有你如果線查看單項造價怎么辦呢?
2013-11-14 08:43:57
