wbgld 2013-01-28 16:55:01 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1114查看 2回答
甲供材料處理
GBQ4.0計價中,有些定額子目含的材料或未計價材料是甲供的,我用兩個方式處理結果不一樣:一、直接在工料機中刪除該項材料的含量,如是未計價材料不輸入材料量價。這應該是符合甲供結算意圖的;二、不刪除工料機中的含量,在人材機界面將其設置為[完全甲供],按軟件步驟也應該是對的;可是第二個辦法的結果是甲供材料部分在取費過程中計取了稅金,我認為不合理,請指教,謝謝
已采納甲供材料其實就是甲方代購材料,就應該是取完費后再扣減甲供材料
2013-01-28 17:22:21
甲供材料應該進入綜合單價,然后在費用匯總中扣除。
2013-01-28 16:56:00
