WGX 2013-11-12 17:33:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 711查看 2回答
軟件問題?圖形算量灰土回填?
首層做法1、300厚3:7灰土夯實 2、150厚C15混凝土 3、速水泥漿一道 …… 我用房心回填畫300厚灰土回填,但是由于地梁畫的時候用梁畫的(在鋼筋里由于鋼筋需要用梁畫),房心回填里的計算規(guī)則中的一項只能選擇扣基礎梁相交的體積,扣不了梁的。咋辦咧???
已采納可能要進行變通一下,也就是你所定義的梁,在套梁做法時也套相應的未扣工程量的子目。
2013-11-12 17:45:23
選中梁,然后右鍵選擇“構件轉換”命令,可以轉換為基礎梁
2013-11-12 17:47:30
