86****@qq.com 2011-12-16 10:53:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1170查看 3回答
土方回填圖形算量
專家,你好,土方回填圖形算量時是用繪圖輸入,還是表格輸入,怎么操作,謝謝
既然用圖形算量,那么你在基礎構件的界面(承臺、獨立基礎、基礎梁等),點工具欄上“自動生成土方開挖”,生成后套上相應的做法就可以了。 “那是生成土方,那土方回填不用另外列一個項目,套定額嗎?”前面說的“套相應的做法”,就是需要你根據實際需要計算的工程量,套上相應的定額子目。 “為什么報表預覽里做法分析的清單匯總表里看不到土方回填量啊?謝謝”你實際上就沒有套上做法,圖片不同套法,匯總計算后報表中看到的結果。
2011-12-16 10:55:07
最好在繪圖區輸入計算這樣比較快,新建個大開挖,修改放坡及工作面然后繪制上就可以了
2011-12-16 10:54:49
土方回填圖形算量時不需要定義構件繪圖輸入的,直接在土方構件做法中增加回填土定額子目,工程量表達式選擇“素土回填體積”代碼(STHTTJ)即可。
2011-12-16 14:33:17
