cyd0019 2011-02-23 20:18:32 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 935查看 3回答
2008圖形算量基坑灰土回填怎么布置??
布置顯示沒有建立基坑灰土回填?
已采納2008圖形算量基坑灰土回填不用定義畫圖布置的,在土方構(gòu)件里增加回填土定額子目,工程量表達(dá)式選擇素土回填體積代碼“STHTTJ”即可,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
2011-02-24 07:53:55
自動(dòng)生成土方后,在報(bào)表中的按構(gòu)件查看,查看土方構(gòu)件就成了,其中有灰土回填的量
2011-02-23 21:07:58
灰土回填 在土方自動(dòng)生成的時(shí)候 參數(shù)中設(shè)置為有灰土回填 匯總后 到大開挖或者基槽 基坑中 查看灰土回填工程量
2011-02-23 20:29:56
