98****@qq.com 2013-11-11 21:45:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2272查看 2回答
連梁側(cè)面水平筋
圖紙上在梁配筋圖上寫了這么一句話。 說連梁混凝土強度等級同所在墻的混凝土強度等級,連梁側(cè)面縱筋同剪力墻水平分布筋,能與剪力墻水平分布筋拉通者拉通配置,連梁拉筋直徑:6MM,拉筋間距:200MM,豎向沿側(cè)面水平筋隔一拉一。 請問這個說明是要設(shè)置連梁拉筋嗎?在鋼筋軟件里是在連梁拉筋上面輸入嗎?該怎么輸入呢?能否大俠演示一下呢
圖紙上在梁配筋圖上寫了這么一句話。 說連梁混凝土強度等級同所在墻的混凝土強度等級,連梁側(cè)面縱筋同剪力墻水平分布筋,能與剪力墻水平分布筋拉通者拉通配置,連梁拉筋直徑:6MM,拉筋間距:200MM,豎向沿側(cè)面水平筋隔一拉一。 請問這個說明是要設(shè)置連梁拉筋嗎?在鋼筋軟件里是在連梁拉筋上面輸入嗎?該怎么輸入呢?能否大俠演示一下呢?、
你好:圖紙就是要求在連梁里布置拉筋。請看截圖。只要輸入了A6,軟件就會按6MM,拉筋間距:200MM,豎向沿側(cè)面水平筋隔一拉一布置。
2013-11-11 22:01:17
是要設(shè)置連梁拉筋。輸入A6@200。豎向隔一拉一就是梅花拉法,看計算設(shè)置是否有連梁側(cè)筋拉鉤方法的設(shè)置,如沒有,不調(diào)整鋼筋量影響不大。(抱歉手機答題不能演示)
2013-11-11 22:09:12
