46****@qq.com 2011-05-28 10:53:33 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 6115查看 4回答
連梁中設(shè)置拉筋嗎?
連梁中設(shè)置拉筋嗎?因為連梁在剪力墻里邊,剪力墻本身就設(shè)置了拉筋,是否剪力墻拉筋同時對連梁起到了作用?還需要給連梁再設(shè)置拉筋嗎?圖紙上沒有顯示連梁拉筋!!
已采納在布置有墻的洞口上布置連梁不需要設(shè)置側(cè)面筋及拉筋。 如果在沒有剪力墻的洞口上布置連梁,就需要輸入連梁的側(cè)面筋及拉筋信息了,按照墻的水平筋數(shù)據(jù)設(shè)置。
2011-05-28 10:56:45
圖紙上沒有設(shè)計連梁拉筋。 則查看設(shè)計圖紙的結(jié)構(gòu)總說明,里面文字是否說明了:連梁必須設(shè)置拉筋? 否則,不能設(shè)置拉筋。 剪力墻的拉筋,只是剪力墻的結(jié)構(gòu),和 連梁是否設(shè)置拉筋無關(guān)。
2011-05-28 10:55:56
你好:連梁上的側(cè)面縱向鋼筋同水平筋時,不要在連梁是定義,但是拉筋必須定義上,間距是連梁箍筋的雙倍,不是剪力墻中的拉筋間距,注意一下。
2011-05-28 11:35:24
連梁中設(shè)置拉筋嗎? 回答:有的話,按圖紙設(shè)置; 因為連梁在剪力墻里邊,剪力墻本身就設(shè)置了拉筋,是否剪力墻拉筋同時對連梁起到了作用? 回答:是的。剪力墻拉筋在連梁范圍內(nèi),照樣布置; 還需要給連梁再設(shè)置拉筋嗎?圖紙上沒有顯示連梁拉筋!! 回答:不用給連梁在另外設(shè)置拉筋。
2011-05-28 14:03:33
