nan 2013-11-11 14:51:10 | 遼寧省 安裝 | 1147查看 6回答
BV4mm2的導(dǎo)線和BV2.5mm2的導(dǎo)線在照明里都什么時(shí)候用
(6)
BV4mm2的導(dǎo)線通常在插座系統(tǒng)中
BV2.5mm2的導(dǎo)線在照明系統(tǒng)中。2013-11-11 14:53:23
你好:一般的照明回路大部分都是采用BV-2.5mm2的導(dǎo)線。工業(yè)廠房的大功率照明回路或多火照明燈具采用BV-4mm2的導(dǎo)線。
2013-11-11 15:08:43
用在墻和頂板上
2013-11-11 14:54:10
BV4mm2的導(dǎo)線常用在插座回路,BV2.5mm2的導(dǎo)線常用在照明回路。實(shí)際情況參照圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明。
2013-11-11 14:55:14
一般插座用4平方的比較多,照明一般是2.5平方的。
2013-11-11 17:42:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
