可可 2013-10-16 16:11:26 | 遼寧省 安裝 | 742查看 5回答
導(dǎo)線布線計(jì)算有問(wèn)題嗎
配電箱AW1引出的照明線路為PC20BV3*2.5mm2,3個(gè)照明燈,1個(gè)三聯(lián)單控開(kāi)關(guān),箱子長(zhǎng)寬高0.5*0.5*0.3,安裝中心標(biāo)高1.5m,開(kāi)關(guān)高度1.3m,計(jì)算導(dǎo)線及穿線管長(zhǎng)度。我計(jì)算的有問(wèn)題嗎?正確的應(yīng)該怎么計(jì)算。 PC20 L=(2.9-1.5)+10+10+3+(2.9-1.3)=26m BV2.5mm2 L=(26+1)*3=81。多謝指教!
PC20 L=(2.9-1.5-0.5)+10+5+5+3+(2.9-1.3)=25.5m
穿3根線:BV2.5:(1+10+2.9-1.5-0.5)*3=35.7m
穿4根線:BV2.5:(5+3+2.9-1.3)*4=38.4m
穿5根線:BV2.5:(5)*5=25
因此BV2.5=35.7+38.4+25=99.1m
2013-10-17 08:36:20
你好:計(jì)算的正確
2013-10-16 16:13:04
你缺乏一個(gè)常識(shí),三聯(lián)開(kāi)關(guān)要穿四根線(燈具到開(kāi)關(guān)),所以算少了。單聯(lián)開(kāi)關(guān)穿兩根線,雙聯(lián)開(kāi)關(guān)三根,以此類(lèi)推。
2013-10-16 16:32:22
PC20 L=(2.9-1.5-0.5)+10+5+5+3+(2.9-1.3)=25.5m BV2.5mm2 L=(25.5+1)*3+(5+5+3+2.9-1.3)+5+3+2.9-1.3)+(3+2.9-1.3)=108.3m。
PC20管長(zhǎng)=(層高2.9-箱距地1.5-箱高0.5)+10+5+5+3+(層高2.9-開(kāi)關(guān)距地1.3)=25.5m
BV-2.5mm2電線長(zhǎng)=(管長(zhǎng)25.5m+箱半周長(zhǎng)1m)*3根+第1個(gè)燈的控制線(5+5+3+層高2.9-開(kāi)關(guān)距地1.3)+第2個(gè)燈的控制線(5+3+層高2.9-開(kāi)關(guān)距地1.3)+第3個(gè)燈的控制線(3+層高2.9-開(kāi)關(guān)距地1.3)=108.3m
要點(diǎn):配電箱的高度是要減去的,燈開(kāi)關(guān)的控制線是要計(jì)算的,燈沒(méi)有控制線是不可以的。
2013-10-16 17:09:49
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
