騎著蝸牛闖世界 2013-08-14 08:55:55 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1130查看 6回答
圖形里天溝用挑檐畫行不?
圖形里天溝用挑檐畫行不?問題補充:那鋼筋在哪里編輯?
(6)
已采納圖形里天溝用挑檐畫行不? ——:可以的 但是鋼筋就算是使用挑檐定義繪制,也是需要自己編輯的 目前廣聯達還不能解決挑檐天溝的鋼筋
2013-08-14 09:03:01
天溝建議手算,鋼筋可以在單構件里面輸入
2013-08-14 09:04:08
可以在圖形算量內定義挑檐,算鋼筋量時可以單構件輸入。
2013-08-14 09:13:00
用單構件計算鋼筋
2013-08-14 09:14:03
這是可以的。
2013-08-14 08:58:06
GCL2008中天溝可以用挑檐繪制;在GCL2013中也可以用異形墻來繪制。鋼筋可以在“其他鋼筋”中進行編輯。
2013-08-14 09:22:16
