taiyangxin612 2009-09-18 15:21:04 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 788查看 1回答
挑檐構(gòu)建的問題
我用8.0做了一個(gè)工程,坡屋面,四周有挑檐天溝,我是利用挑檐板和欄板組合成的構(gòu)建,發(fā)現(xiàn)在查看工程量的時(shí)候,有的構(gòu)建有貼墻長(zhǎng)度,有的有欄板邊線長(zhǎng)度,有的都有,有的都沒有,我就納悶了,同樣建立的構(gòu)建,為什么有不同的結(jié)果呢。因?yàn)槲乙玫竭@二個(gè)中間數(shù)量。 這樣的問題我也問過了,沒有滿意的解決,所以才特請(qǐng)專家老師幫忙解答一下,謝謝。
如果你是同樣建立的構(gòu)件,有事同樣繪制的,所有條件都相同而出現(xiàn)了這樣的結(jié)果,建議你換一個(gè)版本試驗(yàn)一下。
2009-09-18 17:22:12
