悄無聲息 2009-05-22 15:42:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 722查看 3回答
挑檐天溝跨了兩層 改怎么處理
在圖形算量中,畫挑檐天溝時,我用畫異形梁的形式畫的,這個天溝的高度跨了兩層,在下面一層畫的時候,提示頂標高非法,在上面一層畫的時候提示底標高非法,若分開畫,則防水不好處理,那我改怎么辦
已采納在圖形算量中,畫挑檐天溝時,我用畫異形梁的形式畫的,這個天溝的高度跨了兩層,在下面一層畫的時候,提示頂標高非法,在上面一層畫的時候提示底標高非法,若分開畫,則防水不好處理,那我改怎么辦 答:在外墻裝修是一種材料時,你可以把挑檐天溝畫在某一層,也就是把構件抬高或降低標高即可。對挑檐天溝的工程量是沒有影響的。
2009-05-22 15:47:39
8.0中只能分開話,2008可以直接畫。
2009-05-22 15:47:35
可以把挑檐天溝畫在某一層
2009-05-22 16:38:41
