  • 線槽配線?
    電路是線槽明裝。 1、如果是線槽,線槽屬性中沒有導線規(guī)格型號,是采用橋架配線功能來進行線槽配線嗎? 2、采用橋架配線對線槽配線,如圖,圖中線槽呢配線是2根(火線、零線),導線規(guī)格是BV-2*2.5,當橋架配線選擇導線時,填寫“根數(shù)”時,是會乘以導線規(guī)格內的數(shù)量的(如果是BV-2*2.5,軟件計算的時候就會“根數(shù)*2”;如果實際線槽內導線根數(shù)是5根,但是由于新建導線是規(guī)格定義為BV-2*2.5,然后采用橋架配線功能時根數(shù)就要填2.5,但由于只能填單數(shù),又要回去導線那里修改規(guī)格,好麻煩! 注意:選擇構件填根數(shù)前面的屬性值也是修改不了的) 3、可以用導管來代替線槽進行畫嗎,這樣的話導線就可以直接在導管屬性中的導線規(guī)格型號進行編輯? 4、如果一根導線中有兩種不同規(guī)格型號的導線(如:BV-2*2.5和BV-3*4),怎樣在導線規(guī)格型號屬性里編輯?
    選擇構件
    導線根數(shù)
    1、可以用橋架配線功能。 2、橋架配線彈出窗口里的根數(shù)是指布置幾次的意思,不是你理解的BV-2*2.5,后面要填寫2,BV-5*2.5,后面要填寫5這樣。(你也可以先把電線改成BV-1*2.5,然后在后面根數(shù)里填寫5,這樣就等于是BV-5*2.5的量了。有幾根就填寫幾根。) 3、可以用配管代替線槽,導管材質改成線槽就可以區(qū)別開了。 4、BV-2*2.5和BV-3*4可以在不同型號間用/隔離開就行了(BV-2*2.5/BV-3*4)
    廣聯(lián)達服務新干線
    2013-08-14 15:22:50
  • 可以修改構件名稱,然后修改屬性
    2013-08-14 11:41:18
  • 直接量就可以
    2013-08-14 13:28:11
主站蜘蛛池模板: 荃湾区| 仪征市| 彭泽县| 彭州市| 屏南县| 颍上县| 通河县| 宁波市| 乌兰县| 西充县| 仪陇县| 荥阳市| 商城县| 石棉县| 潮州市| 惠来县| 娱乐| 平邑县| 全椒县| 台中市| 信宜市| 光泽县| 礼泉县| 来凤县| 沈丘县| 洪洞县| 鄱阳县| 龙海市| 阿鲁科尔沁旗| 博客| 仁布县| 福贡县| 汨罗市| 沅陵县| 新兴县| 固原市| 云南省| 伽师县| 康平县| 兴安盟| 福贡县|
