  • 線槽配線?
    電路是線槽明裝。 1、如果是線槽,線槽屬性中沒有導線規格型號,是采用橋架配線功能來進行線槽配線嗎? 2、采用橋架配線對線槽配線,如圖,圖中線槽呢配線是2根(火線、零線),導線規格是BV-2*2.5,當橋架配線選擇導線時,填寫“根數”時,是會乘以導線規格內的數量的(如果是BV-2*2.5,軟件計算的時候就會“根數*2”;如果實際線槽內導線根數是5根,但是由于新建導線是規格定義為BV-2*2.5,然后采用橋架配線功能時根數就要填2.5,但由于只能填單數,又要回去導線那里修改規格,好麻煩! 注意:選擇構件填根數前面的屬性值也是修改不了的) 3、可以用導管來代替線槽進行畫嗎,這樣的話導線就可以直接在導管屬性中的導線規格型號進行編輯? 4、如果一根導線中有兩種不同規格型號的導線(如:BV-2*2.5和BV-3*4),怎樣在導線規格型號屬性里編輯?
    選擇構件
    導線根數
  • 可以修改構件名稱,然后修改屬性
    2013-08-14 11:41:18
  • 直接量就可以
    2013-08-14 13:28:11
  • 1、可以用橋架配線功能。 2、橋架配線彈出窗口里的根數是指布置幾次的意思,不是你理解的BV-2*2.5,后面要填寫2,BV-5*2.5,后面要填寫5這樣。(你也可以先把電線改成BV-1*2.5,然后在后面根數里填寫5,這樣就等于是BV-5*2.5的量了。有幾根就填寫幾根。) 3、可以用配管代替線槽,導管材質改成線槽就可以區別開了。 4、BV-2*2.5和BV-3*4可以在不同型號間用/隔離開就行了(BV-2*2.5/BV-3*4)
    廣聯達服務新干線
    2013-08-14 15:22:51
主站蜘蛛池模板: 那曲县| 鲜城| 贵定县| 和硕县| 濮阳市| 阜宁县| 奎屯市| 西畴县| 莫力| 宁乡县| 彰化县| 诏安县| 洛宁县| 平乐县| 新化县| 肇庆市| 从化市| 新余市| 高安市| 五原县| 英吉沙县| 满城县| 尉犁县| 德保县| 兰溪市| 盘山县| 山西省| 应城市| 宜丰县| 舟曲县| 措勤县| 茂名市| 白山市| 甘肃省| 修文县| 兴国县| 宜君县| 钟祥市| 台北县| 大悟县| 三原县|
