34****@QQ.COM 2012-10-07 12:48:44 | 廣東省 安裝算量GQI | 2114查看 2回答
GQI2013線槽配線
GQI2013識別線槽時新建線槽構件沒有電線或電纜的規格型號輸入窗口,所以識別后的線槽是空的沒有配線的,要怎么識別線槽里要敷設的電線盒電纜呢?
已采納線槽的識別不象線管一樣可以加入導線去做,而是相似于橋架布置的方法要設置起點和選擇起點的操作才可以的。如果線槽是一邊連接配電總箱,另一邊連接分路配電箱的線管時,可以先將分路配電箱的導線和導管及線槽{無有導線}定義好,再打開“設置起點”下的[設置起點]項/在圖中點選總配電箱頂的立線槽[點擊處出現X號]/再次打開“設置起點”下的[選擇起點]項/在圖中選擇分路配電箱的導管/右擊確定彈出窗口/在窗口中點擊實心圓點[線槽路徑變綠]/點擊確定完成。進行保存匯總計算后即可查看導線的工程量。
2012-10-07 15:18:31
建議你參加基礎培訓班學習就好
2012-10-08 00:19:05
