棉花糖 2013-11-10 13:56:39 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 776查看 2回答
李金升
答題: 7855 被贊: 374
1、你的圖中的樓板的鋼筋信息是雙層雙向后,有加上的板負筋c10@150.
2、隔一布一在軟件中定義鋼筋的時候體現。
3、圖中的板附加鋼筋,是有布置范圍的。
4、你的板不是筏板吧。是板的話用板負筋來定義。
2013-11-10 13:59:06
歡樂人生
答題: 18326 被贊: 2585
先布置C8@150雙層雙向,然后再定義負筋在墻或者梁上布置另外增加的負筋
所謂附加鋼筋就是在原有鋼筋的基礎上再布置一層的意思,也就是支座負筋的意思
2013-11-10 14:04:57
板附加鋼筋問題
附加鋼筋是什么意思,怎么布置,隔一布一或隔二布一在哪體現,按照說明是指所有板配筋都為C8@150嗎?
筏板附加鋼筋問題
請問藍框內“變長度通長筋”是不是就是指全板布置即可?粉框內附加鋼筋是不是用自定義畫出范圍,后在X向底筋內輸入信息即可?謝謝(圖看不清可放大)
筏板基礎,附加鋼筋問題?
筏板側面縱筋,兩個,該怎么輸入。 上個圖,上傳錯誤,給大家添亂了。 下面那個是我輸入的,但是左面那個帶附加鋼筋字樣的,該如何解決?
板洞附加鋼筋
廣聯達板洞附加鋼筋2C14是指兩側4根還是2根
數據更新時間 : 2025-06-07
