guoguoyq 2012-10-30 19:05:21 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1993查看 10回答
板洞附加鋼筋
廣聯達板洞附加鋼筋2C14是指兩側4根還是2根
(10)
已采納在板洞屬性里輸入的加筋根數是一個方向的總加筋根數。
2012-10-30 19:25:09
板洞附加鋼筋2C14是指洞口沒邊2根加強筋。
2012-10-31 08:14:35
是指板洞口每側邊2根鋼筋,側邊數是不定數量可以是1、2、3、4個側邊不等,只要你記住貼墻或梁一邊(也就是貼板支座的邊)不用布置洞口加強鋼筋就行。
2012-10-31 10:07:54
板洞附加鋼筋2C14是指2根
2012-10-30 19:12:03
你這樣定義的2C12計算出來肯定的2根,你要看圖紙是怎么寫的,如果是說2C12雙層布置,那你就應該在屬性里設置4C12。
2012-10-30 19:19:28
部板洞附加鋼筋2C14,是指四周均為2C14。具體要看板的結構圖
2012-10-31 09:55:07
嗯的 對的 樓上們的觀點也 我想說的
2012-10-31 16:18:37
指的是2根,指的同向加強鋼筋的總和。
2012-10-30 19:21:48
指板洞口四側每邊兩根
2012-10-31 09:12:38
應該是指板洞的每邊增加2根加強筋
2012-10-31 11:57:39
