天朝 2014-06-13 14:16:59 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1281查看 4回答
筏板基礎(chǔ),附加鋼筋問題?
筏板側(cè)面縱筋,兩個(gè),該怎么輸入。 上個(gè)圖,上傳錯(cuò)誤,給大家添亂了。 下面那個(gè)是我輸入的,但是左面那個(gè)帶附加鋼筋字樣的,該如何解決?
如圖 貌似你的廣聯(lián)達(dá)版本沒有?13版本的有
2014-06-13 14:25:59
在筏板的U型封邊里面填寫
2014-06-13 14:20:16
筏板側(cè)面縱筋,兩個(gè),該怎么輸入。上個(gè)圖,上傳錯(cuò)誤,給大家添亂了。下面那個(gè)是我輸入的,但是左面那個(gè)帶附加鋼筋字樣的,該如何解決?
2014-06-13 14:24:26
該問題已經(jīng)給你回復(fù),封邊鋼筋用筏板的負(fù)筋定義,設(shè)置好長度、沿筏板四周布置
2014-06-13 16:29:58
