醒悟的豬 2013-08-07 17:50:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1258查看 2回答
剪力墻水平拉筋和垂直拉筋不同怎么輸?
水平拉筋和垂直拉筋不同,不知道怎么輸入。
已采納如果拉筋是一樣的就輸入600*600 如果是不一樣的就輸入600*400(水平乘以垂直)
2013-08-07 18:25:57
水平鋼筋與垂直鋼筋是分開輸入的,假如是兩排,這樣輸入: 200墻厚的水平筋:(2)A8@200;垂直筋:(2)A10@250;拉筋A6@500*600
2013-08-07 19:20:53
