pang 2010-06-07 16:12:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1080查看 1回答
剪力墻底部加強(qiáng),多了一排水平筋和垂直筋,輸入技巧
力墻底部加強(qiáng)的輸入,底部1000范圍內(nèi)為三排,到上邊2000范圍內(nèi)為兩排鋼筋,軟件中怎么處理?
方法:步驟1、水平筋的輸入方式為:(1)b12-200+(1)b14-200[1000]+(1)b12-200,如果不輸入范圍軟件默認(rèn)剪力墻的全高
步驟2、垂直筋的輸入方式:在垂直筋中輸入內(nèi)側(cè)和外側(cè)兩排,剩下的一排在其他鋼筋中輸入,因?yàn)榈撞考訌?qiáng)的這個鋼筋長度一般是固定的,很容易計算
注意:盡量不要斷開兩道墻繪制,因?yàn)閿嚅_了,垂直筋會多一個搭接或者多一個接頭2010-06-07 16:12:27
