超人 2011-06-04 12:14:53 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1493查看 4回答
核心區箍筋布置
有加腋的框架柱,暗柱端柱的核心區鋼筋鋼筋怎么布置。
可以在屬性編輯欄輸入。 可以折中輸入,把核心區的箍筋加密到加密區。不會沒有誤差的。在允許偏差以內就行。
2011-06-04 12:18:57
在定義時的其他鋼筋中輸入。 你把在定義欄內能輸入的鋼筋進行輸入,在核心區部分不能在定義欄內輸入的,在其他鋼筋欄內選擇圖形然后輸入鋼筋信息。 在其他鋼筋中輸入時就同在單構件中輸入,你可以直接輸入根數不就行了。也可以在單構件中輸入。
2011-06-04 12:24:21
有加腋的框架柱,這些鋼筋可以在單構件里輸,或匯總計算完后在編輯鋼筋里輸入,但在編輯鋼筋里輸入的話,哪根柱有加腋鋼筋的話都要輸,比較麻煩。
2011-06-07 08:52:51
有加腋的框架柱,這些鋼筋可以在單構件里輸,或匯總計算完后在編輯鋼筋里輸入,但在編輯鋼筋里輸入的話,哪根柱有加腋鋼筋的話都要輸,比較麻煩。你的暗柱是什么形狀的,要是你的是矩形的話,可以先輸芯柱的尺寸,然后在其它屬性里輸入芯柱的鋼筋信息。要是你的暗柱不是矩形柱的話,芯柱的縱筋加到縱筋里,芯柱的箍筋在其它箍筋里輸入。
2011-06-07 09:18:10
