嘻嘻 2013-12-03 13:03:30 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1623查看 3回答
柱節點核心區箍筋
請教各位高手,柱節點核心區箍筋后面,括號里面的內容要在哪設置?例如C14@80(6*6),后面括號內的6*6在哪輸入問題補充:這個柱表我是識別過來的,括號內的東西不能被識別,一直是紅色顯示的
2013-12-03 15:30:21
在柱的其它屬性中輸入。
2013-12-03 13:30:25
您好,在柱子的屬性中的節點區的箍筋是不能單獨輸入肢數的,這個節點區的箍筋是和您的柱子屬性中的箍筋肢數是一致的,如果一指,那您輸入,如果不一致 ,那您匯總計算之后再編輯鋼筋中修改就可以的
2013-12-03 14:11:57
