salmon 2013-08-15 10:37:00 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3594查看 1回答
關(guān)于梁下掛板定義問題
各位老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題,當(dāng)洞頂距結(jié)構(gòu)梁底凈高≤過梁高度時(shí),改用下掛板代替過梁,下掛板宜后澆,如下圖有幾個(gè)問題,第一:掛板用欄板定義還是用梁定義方便,第二:圖中C6@200是箍筋?怎么輸入好,麻煩詳細(xì)解析下,謝謝
已采納1、個(gè)人意見,按照梁來定義。 2、c6@200.可以定義成梁的側(cè)面縱筋。已知梁底標(biāo)高和洞頂?shù)臉?biāo)高,可以計(jì)算出過梁的標(biāo)高H,H/200,向下取整,就是縱筋的根數(shù)。 3、c8@200箍筋,可以在其他箍筋里面輸入。
2013-08-15 10:41:35
