蒲公英 2012-08-07 09:12:35 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 6回答
連梁定義問題
老師,幫我看看如果連梁定義成了框架梁怎么弄?這樣計算有影響嗎? 急,在線等候 (為什么之前提的那問題打不開了,老是出現亂碼)
(6)
已采納可以使用右鍵最后一個選項“轉換構件”的功能進行轉換
2012-08-07 09:28:02
連梁就用框架梁畫、沒錯!用次梁畫是錯誤的!
2012-08-07 09:22:32
可以選中框架梁或批量選擇框架梁后,點右建用構件轉換功能轉為連梁(轉換后在到梁的構件中找)。
2012-08-07 09:26:03
這個裝換一下就行了
2012-08-07 09:29:36
那就得刪除了,重新畫。
2012-08-07 09:16:02
用構件轉換把它再轉換過來不就行了 選中那道梁 右鍵 最下邊有個構建轉換 轉換一下就可以了
2012-08-07 09:27:10
