salmon 2013-08-15 10:37:00 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 6497查看 1回答
關于梁下掛板定義問題
各位老師好,請教一個問題,當洞頂距結構梁底凈高≤過梁高度時,改用下掛板代替過梁,下掛板宜后澆,如下圖有幾個問題,第一:掛板用欄板定義還是用梁定義方便,第二:圖中C6@200是箍筋?怎么輸入好,麻煩詳細解析下,謝謝
已采納1、個人意見,按照梁來定義。 2、c6@200.可以定義成梁的側面縱筋。已知梁底標高和洞頂的標高,可以計算出過梁的標高H,H/200,向下取整,就是縱筋的根數。 3、c8@200箍筋,可以在其他箍筋里面輸入。
2013-08-15 10:41:35
