半滴水 2013-11-07 15:01:42 | 北京市 云翻樣 | 1334查看 1回答
鋼梁鋼柱的樓板畫法
見圖一,柱為鋼柱、梁為鋼梁(青色的線),主問圖中鋼筋怎樣繪制,求詳盡。 另請教各位大神,問題補充:圖中板肋是什么意思,兩個板肋間1C8怎么解釋。
已采納如果是用軟件抽鋼筋,鋼梁就用框架梁定義布置,梁屬性中不輸入鋼筋信息,并布置上板,就可以根據設計要求布置鋼筋了。兩個板肋間1C8,應該是在鋼梁的位置增加的條鋼筋。
“我補充一下,設計要求除標注外板厚均為100mm,板頂標高3.730m,樓板采用BD65型非組合樓板。未注明垂直板肋方向的上鐵為?8@200拉通。我沒遇到過這種情況。”從圖片上看垂直的通長鋼筋就是面部鋼筋,水平方向的或許是截圖的問題,看不清楚,鋼筋的兩端有彎折的就是面部鋼筋。
2013-11-07 15:10:03
