ruge 2014-03-14 08:56:05 | 北京市 云翻樣 | 2451查看 4回答
人防工程、普通工程在鋼筋算量上有哪些區別?
是不是: 1.人防鋼筋的柱、墻豎向鋼筋直接從底板伸到樓板頂? 2.錨固值比普通鋼筋錨固值大? 3.還有.........?問題補充:同一棟樓,人防設計跟普通設計有矛盾處,按什么算,按人防還是按配筋大的(我看到有的部位普通設計的配筋比人防大)?
1: 柱,墻的豎向鋼筋是否要伸到板頂?主要看斷料后是否有余料,還要看層高是否太高。還要看鋼筋的直徑,太細了,樓層高,是立不住的,容易倒墻。還要看墻下面是否有條形基礎及深度,太淺了,上面的鋼筋扭力太大,容易倒墻。我親身經歷過剪力墻倒塌。很慘。所以,墻筋最好還是兩次到頂。
2:至于錨固值大小,要看結構總說明,人防工程一定給的很詳細。最小應該是二級抗震。
2014-03-14 09:41:55
人防工程的鋼筋比普通工程要大很多,具體要看人防工程結構圖集
2014-03-14 09:04:23
人防有洞口,有預留鋼筋,鋼筋含量高
2014-03-14 09:09:49
除了基本錨固值不一樣外,其它的還是得看設計圖紙的....但預留洞口較多,人防墻、門多且復雜。。
2014-03-14 09:18:54
