葉落知秋 2013-11-06 17:57:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 736查看 5回答
請問鋼筋軟件里如何設置搭接。
如圖,我每次算量唯一不知道怎么設置的就是搭接這里,圖紙上說的機械連接,在軟件里指的是什么連接啊,綁扎和焊接我都明白,就是不知道其他幾種連接是怎么的,機械連接不是同稱嗎?該如何設置啊請問。
機械連接是指直螺紋、錐螺紋和套管擠壓,哪一種都可以的,具體用哪一種是要看施工組織設計的,如果在招標階段沒有施工組織設計的話,可以自己先選一種,不論哪 一種都不影響鋼筋的工程量,接頭的工程量也不影響,只是套用定額的時候單價不同,這個在編制說明中說明一下就可以了。
2013-11-06 18:24:45
采用什么連接方式,要依據設計要求,除綁扎焊接外其它都是機械連接,直螺紋、錐螺紋、套管擠壓等。
2013-11-06 18:07:22
實際機械連接就是不用考慮鋼筋的搭接,采用哪一種都可以,最好是要根據現場的實際情況來采用,那樣機械接頭數量就可以直接計算出來了。
2013-11-07 09:08:14
同意樓上各位的答案。
2013-11-06 18:29:31
如圖中除綁扎連接(搭接),其他的都屬于機械連接。 要看圖紙要求按什么方式的機械連接, 在設置就按圖紙要求設置。
2013-11-06 18:23:30
