q41431892 2013-11-02 23:20:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 979查看 4回答
筏板變截面 面層 鋼筋搭接
請(qǐng)教各位老師: 筏板變截面處,厚筏板(H=2200)面層鋼筋伸入較薄筏板(H=1500)500的長(zhǎng)度,然后再與薄板面層鋼筋搭接,這種情況軟件中該如何處理 謝謝!
同意樓上的回答。
2013-11-03 05:47:28
在筏板變截面屬性里面直接定義。
2013-11-03 07:45:37
匯總計(jì)算后,編輯鋼筋把2.2米厚X向面筋,在表格中加500,把1.5米厚筏板X向面筋在表格中減500,然后把y向鋼筋按厚薄筏板面筋的各自間距增加和減少計(jì)算的根數(shù),編輯后要鎖定鋼筋。
2013-11-02 23:43:23
2013-11-03 10:10:41
