hzy1 2012-12-03 10:55:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1357查看 1回答
筏板變截面鋼筋
我將筏板變截面設(shè)置成功后,筏板底面受力筋沒(méi)有按變截面那樣計(jì)算呢?在三維圖中又看得到砼確實(shí)是變了截面的,但鋼筋計(jì)算始終不正確。將變截面處放大,兩筏板間始終有縫隙,我畫(huà)的時(shí)候還是按一個(gè)板來(lái)畫(huà),再來(lái)分割的,也不行。 腦殼都大了,畫(huà)了幾會(huì)也變不過(guò)來(lái)。。。。。。 同一工程, 在其他地方有些位置就是對(duì)的,有些就是錯(cuò)的。但不管啥樣,所有筏板相交處放大后都有縫隙。
設(shè)置笩板變截面時(shí)要按圖輸入變截面的角度,另外在布置底筋時(shí)要選擇多板布置,這樣計(jì)算的結(jié)果才會(huì)正確。
2012-12-03 11:06:34
