li****@sina.com 2012-07-09 23:50:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2270查看 4回答
筏板變截面鋼筋設置
筏板變截面鋼筋設置?下圖為施工圖、布置的筏板主筋、匯總計算后的鋼筋三維圖,但看不到變截面的錨固長度,該怎么設置?問題補充:計算公式不正確,該怎么設置
已采納你用的是新版本 11.5.2.2379版本,可在計算設置- 節(jié)點設置- 基礎中 筏形基礎底部高差節(jié)點選用
2012-07-10 07:58:55
設置兩塊板。點擊兩塊板,用設置邊坡的功能設置。
2012-07-10 06:42:56
其實你設置的是正確的,因鋼筋三維顯示只能顯示一種鋼筋,不能同時都顯示出來的。你再點其他鋼筋,就清楚了。 這種基礎鋼筋,底筋應該分開布置,上部鋼筋應該采用多板合起來一塊布置。
2012-07-10 07:44:51
選中兩塊板,設置變截面。
2012-07-10 07:23:38
