Yue68 2013-11-02 19:38:19 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3654查看 4回答
剪力墻LL問題
1、下圖是結構圖和建筑圖,想問下結構圖中的LL1位置是剪力墻還是砌塊呢? 2、還有結構圖黃色的LL1相對應的建筑位置并無門窗洞口,那結構圖中的LL1表示什么? 3、結構圖中5、7軸紅顏色的沒有標注,建筑圖相應位置就是墻體,不明白結構圖這樣畫是什么意思?是混凝土剪力墻、還是砌塊墻還是門窗洞口?問題補充:設置LL1,是不是就表示此位置一定有門窗或洞口,才會設置連梁?算量的時候這個地方依然畫剪力墻,然后布置門窗、然后布置連梁,對嗎?但KL的位置需要打斷,布置成砌塊墻,然后在布置門窗洞口和過梁、KJL等,對嗎?
1、如果結構與建筑是同層,說明圖紙設計人員的理解圖集與我們不同。 2、連梁下一定有洞口,否則用暗梁了。 3、建議在計算鋼筋時不用把所有門窗都布置上,只要把砌體墻布置好,構造柱,圈梁,過梁這些要計算鋼筋的構件相關門窗布置上。 4、連梁、框架梁這些對鋼筋量影響大要先布置,這對后面布置門窗洞口不影響,框架梁后布置就直接影響板的布置。 5、兩個紅圈位置是剪力墻,黃圈帶問號確實矛盾,但另一單元也同樣布置,就按設計計算。
2013-11-02 20:30:09
墻體的位置需要對照建筑平面圖才知道的
連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會貫通,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義砌體墻的頂標高為連梁的底標高)。
2013-11-03 11:17:03
1、你的截圖看不見。結構圖中的LL1位置是砌塊。 2、結構圖黃色的LL1相對應的建筑位置并無門窗洞口,那結構圖中的LL1表示連梁。3、結構圖中5、7軸紅顏色的沒有標注,建筑圖相應位置就是墻體,不明白結構圖這樣畫是什么意思?是混凝土剪力墻、還是砌塊墻還是門窗洞口?---看不見圖無法回答。
問題補充:
設置LL1,就表示此位置一定有門窗或洞口,才會設置連梁。算量的時候這個地方不畫剪力墻,畫砌體墻然后布置門窗、然后布置連梁。
2013-11-02 20:31:03
你好:
連梁(LL)位置是剪力墻,下面有門窗洞,相當于砌體墻中的門窗洞的過梁。
2013-11-02 19:45:07
