  • 剪力墻平面布置法里的 LL梁 下面有沒有剪力墻t
    本人圖紙上LL梁下為 窗口 是不是LL當成剪力墻 把墻連通畫 然后把窗口放上就行啦 因為不用算鋼筋 只算砼 剛開始是斷開畫的 因為有窗口 窗口下面 是不是也是剪力墻 而不是填充砌塊
    砼
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問:本人圖紙上LL梁下為 窗口 是不是LL當成剪力墻 把墻連通畫 然后把窗口放上就行啦 因為不用算鋼筋 只算砼 剛開始是斷開畫的 因為有窗口 窗口下面 是不是也是剪力墻 而不是填充砌塊 答; 1、首先你應該好好看看圖紙上,窗下面是剪力墻還是填充砌塊(我做過的工程中,有的窗下是剪力墻,有的窗下是填充砌塊)。 2、圖形算量中,如果是剪力墻,建議不要考慮、輸入LL梁構件。因為不輸入LL構件,是按墻做法考慮,輸入LL構件后,也應該按剪力墻來考慮的。 3、如果不是剪力墻,就應該定義、輸入圖形LL構件,按剪力墻來考慮。因為不是單獨的梁構件,你的圖紙上窗兩側是剪力墻啊。
    2008-08-16 09:12:10
  • 窗口下當然是剪力墻,應該先畫剪力墻,然后定義洞口,最后根據洞口智能布置連梁
    2008-08-17 12:59:54
  • 在實際施工中在有LL處,除了其下的門窗洞口尺寸外,就沒有剪力墻了,這時剪力墻在該洞口處要刪除,這和暗柱不一樣,暗柱是以剪力墻為載體,沒有剪力墻,即使畫上暗柱,軟件是不會計算的,LL不一樣,沒有剪力墻,LL也會計算
    2008-08-16 09:24:19
  • 窗口下面是砌塊墻還是剪力墻看清圖紙吧,圖紙上面標注很清除的。可以問問你們公司的土建技術人員。個人認為好的預算人員應該精通圖紙,熟悉現場。
    2008-08-16 09:38:00
  • 窗口下應該是剪力墻
    2008-08-16 00:40:08
  • 有窗下是剪力墻的,也有是加氣塊填充墻的。從圖上看應該是剪力墻 如是砼剪力墻就可以把墻通長畫上,然后再點上窗洞口,再畫連梁。 如是加氣塊填充墻的就要按加氣塊墻畫了,我遇到過這樣的問題,但是最后給出了變更,做成了剪力墻,你可以先按照圖紙畫,然后作為一個問題,題給設計院。
    2008-08-16 15:04:31
  • 畫姜力墻后,再畫墻洞。
    2008-08-16 05:54:04
  • 答:窗口下當然是剪力墻,應該先畫剪力墻,然后定義洞口,最后根據洞口智能布置連梁
    2008-08-16 06:24:22
  • 你這樣畫當然不影響量,可以的. 不過我認為窗下應該是填充塊的,你看圖上多清楚,GJZ1到哪個位了,要不你再 問問設計院的.
    2008-08-16 06:45:07
  • 你的問題要看設計院的圖紙是怎么設計的,有窗下是剪力墻的,也有是加氣塊填充墻的。如是砼剪力墻就可以把墻通長畫上,然后再點上窗洞口,再畫連梁。如是加氣塊填充墻的就要按加氣塊墻畫了,主要的是看你的圖紙是怎么設計的,知道了嗎?
    2008-08-16 07:39:52
  • 剪力墻平面布置法里的 LL梁 下面是沒有剪力墻的。
    2008-08-16 07:41:20
  • 我覺得應該是砌體填充墻才對。因為你現在繪制的是圖形不是鋼筋。
    2008-08-16 07:59:33
  • 窗口下當然是剪力墻,應該先畫剪力墻,然后定義洞口,最后根據洞口智能布置連梁,但是不要忘記解決自己的問題,以免系統扣分
    2008-08-16 08:01:47
主站蜘蛛池模板: 汽车| 页游| 牟定县| 库伦旗| 江城| 临湘市| 武穴市| 普兰县| 南靖县| 肃北| 高邮市| 汝州市| 钟祥市| 蓝山县| 周口市| 会东县| 隆子县| 泰和县| 射洪县| 泸州市| 临湘市| 阿巴嘎旗| 若尔盖县| 池州市| 尚志市| 湘西| 西吉县| 岑巩县| 千阳县| 桃源县| 蒙阴县| 辽中县| 嘉禾县| 固原市| 灯塔市| 安岳县| 曲周县| 新野县| 紫云| 临清市| 石林|
