wa****@163.com 2013-08-18 13:31:36 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 797查看 2回答
老師您好 如圖所示密實的意思是不是在P6無收縮的基礎上再加上10元呢?密實和無收縮不是一個意思吧?2
老師您好 如圖所示密實的意思是不是在P6無收縮的基礎上再加上10元呢?密實和無收縮不是一個意思吧?2 我現在有一個疑惑就是11G101~3 和12G901~3還有11G329圖集我看都講得差不多呀為什么要出兩種呢?平時之間人們說11G101沒見說過12G901兩者有什么區別呢?謝謝您
已采納密實就是要求混凝土振搗密實,不要留有空隙的 P6是抗滲等級的,密實混凝土是要求施工現場的,
2013-08-18 13:59:10
迷失防水無收縮砼就是防水抗滲混凝土,而且還要有無收縮性能。 11G101圖集是平法標注規則,主要是針對設計的標注規則而制定的。 12G901是鋼筋排布圖集,主要是知道施工排布鋼筋的,作用是不同的呀。
2013-08-18 14:29:33
