wa****@163.com 2013-07-27 08:28:53 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1087查看 3回答
老師您好1 如圖所示是不是所有的筏板基礎只要外墻周圈是剪力墻就得和筏板整體澆注上反300的墻呢?這樣
老師您好1 如圖所示是不是所有的筏板基礎只要外墻周圈是剪力墻就得和筏板整體澆注上反300的墻呢?這樣是防水效果更好嗎?2如圖所示為什么還要上反300處加止水帶呢?外墻不都P6自防水和卷材防水了嗎?3 上反300處一般都是鋼板止水帶吧?有用止水條的嗎?哪個成本低效果好呢?謝謝您
已采納如圖所示是不是所有的筏板基礎只要外墻周圈是剪力墻就得和筏板整體澆注上反300的墻呢?【是的,但內墻也要上反,因為這是施工縫的要求】這樣是防水效果更好嗎?【這是便于施工,對于防水效果,施工縫越高越好,但是施工麻煩啊。】2如圖所示為什么還要上反300處加止水帶呢?【這是為了萬一外墻的防水被損壞,它還可以止水作用。】外墻不都P6自防水和卷材防水了嗎?3 上反300處一般都是鋼板止水帶吧?有用止水條的嗎?【有的,這就要看設計圖紙的要求,】哪個成本低效果好呢?【鋼板效果好,成本高】
2013-07-28 10:49:06
如圖所示是 所有的筏板基礎只要外墻周圈是剪力墻就得和筏板整體澆注上反300的墻 這樣不是說防水效果更好 而是為了便于施工 在這個位置 是預留的施工縫哦; 上反300處加止水帶 是施工 工藝要求的,這和 外墻 P6自防水和卷材防水了 不是一個概念哦; 上反300處一般都是鋼板止水帶 也有用止水條的 ;
2013-07-27 08:32:34
凡是地下室外墻有防水要求的,一般都是在筏板上300~500處澆筑一段墻,通常說成是叫做導墻,也是施工規范的要求,我在和你說一下,這里也就是所說的施工縫,在這個位置必須留的,你不能連筏板在外墻一起澆筑吧,只有在筏板的以上300~500的位置留一道施工縫,導墻和筏板一起澆筑,外墻再澆筑或是外墻和頂板一起澆筑,但是在施工縫的部位必須放止水鋼板或止水條,根據設計而定,至于你說的P6自防水砼與這個無關,這個部位屬于施工縫,再和你說明一下,不光是這個部位,其他外墻留有豎向施工縫的地方,又要放置止水鋼板或止水條
2013-07-27 09:21:13
