yx****@163.com 2013-10-28 17:13:17 | 北京市 其他專業 | 5208查看 8回答
定額中的混凝土配合比,能用于施工現場自拌施工嗎?
定額中的混凝土配合比,能用于施工現場自拌施工嗎?如果不能,請麻煩給出一個有依據的配合比,謝謝!(C15、C20、C25、C30、C35)坐等!
(8)
已采納必須經過現場配合比的試驗才可以使用,定額不能直接使用
2013-10-28 21:32:58
已采納定額配合比不能用于工程中,定額配合比僅能做參考。這是規范規定的,只有當地質監站或試驗室出具的混凝土配比單,才能用于施工現場自拌施工。要不你主體或竣工驗收肯定過不了。
2013-10-28 21:12:40
已采納定額中的混凝土配合比,能用于施工現場自拌施工,這是肯定的。
2013-10-28 17:16:43
一般施工之前都要做配合比實驗的,照著那上面的配合比做就行。
1、水泥:每立方1400公斤
細砂: 每立方1400公斤(干)
.粗砂:每立方1700公斤(干)
卵石:每立方1600~1800公斤
2、重量比換算體積比,要看砂石料的含水率、塌落度、水灰比;一般根據實驗室的配合比和現場砂石料的含水率來調整施工配合比;
3、砂石料都是堆積密度,現場用車拉一方的河砂,碎石算成實方就是一方;河砂,碎石的密度就是按照砂石檢驗報告的直接算的;
2013-10-28 17:18:41
已采納一般來說定額配合比不能用于工程中,工程應該有設計配合比的,這是個很嚴謹的事情,配合比針對每個工程都是不一樣的,若你處工程受力等技術情況要求不是很高,這么坐等配合比,定額配合比也可以做參考。
2013-10-28 17:27:38
已采納根據當地試驗室試驗的配比單進行施工,可根據定額進行調正。
2013-10-28 19:18:57
已采納你好:可以用,但現場配合比需要按現場的砂料含土量調整
2013-10-28 17:25:41
已采納配合比:C15 水泥(綜合)276kg;砂子709kg;石子1255kg 。 C20 水泥(綜合)328kg;砂子681kg;石子1201kg 。 C25 水泥(綜合)373kg;砂子651kg;石子1186kg。C30 水泥(綜合)422kg;砂子619kg;石子1169kg。C35 水泥(綜合)463kg;砂子589kg;石子1158kg。上述是理論值。現場必須按每批次的砂石料做配比。因為每批次的砂石料的含水量是不一樣的。一定要注意啊。
2013-10-28 20:15:34
