阿林 2011-12-29 16:36:42 | 北京市 其他專業(yè) | 1029查看 4回答
DS砂漿在施工的應(yīng)用?
請教: 現(xiàn)在北京市場的施工現(xiàn)場用DS砂漿或DP砂漿的多嗎? 我覺的現(xiàn)場都是用一般的現(xiàn)攪的砂漿,雖然定額給的是DP/DS砂漿? 謝謝
已采納這樣看圖紙設(shè)計要求了,有的設(shè)計必須使用預(yù)拌砂漿,但是目前不是很普遍
2011-12-29 16:43:49
要看實際使用 情況 定額中也有現(xiàn)場攪拌砂漿
2011-12-29 16:51:23
現(xiàn)在北京市場的施工現(xiàn)場用DS砂漿或DP砂漿的多嗎? 重點工程一般都用,如地鐵。 我覺的現(xiàn)場都是用一般的現(xiàn)攪的砂漿,雖然定額給的是DP/DS砂漿? 那是定額套錯了,定額里也有普通砂漿。
2011-12-30 07:33:34
是北京05年新增加的定額工程做法。關(guān)鍵也看你現(xiàn)場是否用此砂漿。不過是套用高定額子目
2011-12-30 13:30:06
