41****@sina.com 2013-10-23 17:32:28 | 江蘇省 安裝 | 26458查看 6回答
雙電源切換裝置調試
投標的時候有這一項雙電源切換裝置調試,現在我審計,這項該不該記取,有10個雙電源箱。問題補充:這個有調試報告么,還是施工方自己調試下就可以了,還是配電箱出廠的時候已經調試過了。
(6)
1、我理解雙電源調試是一定要計取的,因為施工單位一定會做這個試驗,這個試驗通常不會有報告;
2、這個試驗本身可能既有可能簡單,也有可能相當復雜。說它簡單,是因為試驗的過程很簡單:在雙電源箱上斷開一路電源,另外一路電源可自動閉合,使該箱不會斷電。說它復雜是因為有時如果線路接錯了,找起故障來非常麻煩。廠家出廠有可能調試過,但還會出現線路松、零件壞的情況,這種情況在現場也碰到過。
把這個扣掉,我認為非常不合理,到哪里都說不通的。施工單位有可能因為這個定額占點便宜(調試可能很順利),但這項工作他是一定會做的,不可能每個都扣的那么細的。
2013-10-23 20:41:12
大家都說了,,,我也說一說,,,你可以先翻到定額電氣調整試驗那一章,,,這個雙電源的調試指的就是里面的自動投入裝置調試了(當主電源斷電的時候,應急電源自動切換接通供電)。。。雙電源箱一般出現在應急照明箱,水泵風機的總電源箱及控制箱,。。。
一來雙電源是為了火災或其他突然事故發生時能用上電,這個調試是必須的,不然到事故發生才發現用不了就倒霉了。。。二來廠家的調試不一定適合現場的要求,現場工程師要根據現場情況調試,另外廠家調試好的,運到現場螺絲什么的也可能松了。。。
除了這個雙電源的調試還有進線100A以上的送配電調試。電機自動接線調試。。要注意的是水泵一用一備是只調試一個,按功率高的計量
2013-10-24 11:49:30
電氣安裝工程“自動投入裝置調試”中的“備用電源自投裝置調試”“線路自動重合閘調試”是指有備用變壓器的變電所、變電站的高低壓送變電系統調試,不是指一般配電箱、配電柜雙電源的系統調試。所以一般民用建筑物的電氣安裝不能計取以上費用,不論其投標是否有此項內容。
2013-10-23 18:21:03
你好,這個是肯定需要記取的。因為現場安裝好了之后還是需要施工單位調試的,雖然定額是一筆帶過了,但是調試內容還是比較復雜的。比如:
雙電源自動轉換開關的調整普通分為一下子十五個步驟:
一、將雙電源半自動改換開關置于調整臺上,按準確相序連署相應電源線,相線與中性線(零線)按位對接,不可以接錯。二、三極開關調整時,常用與備用零線作別要接至零線端子(NN與RN)位置上。三、開啟常用及備用電源,按起動按鍵。四、設置雙電源半自動改換開關在自投自恢復工作作標準樣式,如兩路電源電壓正常,開關應置于常用電源位置,常用電源合閘。五、設置常用電源NA、NB、NC、NN恣意相斷相,雙電源應半自動改換至備用電源,照常用電源還原正常,應改換回常用電源。六、調節常用電源恣意相電壓調至預先規定欠壓電壓值,雙電源應半自動轉到備用電源。當常用電源還原正常,開關應回返常用電源。七、備用電源恣意相斷相,報警器應散發報警聲。八、把常用電源和備用電源恣意相斷裂,扼制器上對應顯露符號對付應消逝。九、當設置雙電源為手動操作標準樣式時,通經手辦理動操作扼制器,需自由轉到備用電源及常用電源,顯露屏均顯露準確。十、操作扼制器上的雙分鍵。雙電源需同時候斷常用及備用電源,居于雙分位置。開關在合閘時,調節萬用表至電壓AC750V檔位,依據調整臺上的電壓表對照電壓值,檢查勘測信號輸出端子;電源指使與合閘指使,開關斷路器下端口、電壓是否正常。十二、當開關帶發電機功能時,調節萬用表至蜂鳴器檔位,勘測發電信號端子,當常用電源正常時,蜂鳴器不響。當常用電源A相或全停電時,蜂鳴器散發嘟嘟聲,假如常用電源沒電而蜂鳴器不響解釋明白發電信號有問題。十三、當開關帶救火功能時,用DC24V電壓,勘測救火端子,電源正、陰極對應端子上的正、陰極度口,此時通電雙電源開關需半自動分斷,并調節至在雙分位。十四、當需求認為合適而使用人工形式改換開關時,先按扼制器上的雙分鍵,調節雙電源至雙分位置;而后用專用手柄來改換開關,依據指使檔位施行轉動。不可以用力氣過猛或轉錯方向。十五、當雙電源半自動改換開關調整完成時,先關掉電源或休止按鍵,保證電源關斷,再斷裂電源連署線。溫馨提醒:切實避免不可以帶電接中電源連署線及插拔航空插頭。
當然具體設施不一樣調試可能也不完全一樣但是是需要記取的。
一樓回答的確實是的,但是他這個有十個雙電源箱,個人覺得還是有必要調試的,至于調試報告,至少需要一份調試證明。
2013-10-23 18:24:13
有這一項雙電源切換裝置調試,這項是應該記取的。需要有調試報告。
2013-10-23 21:31:54
二樓說了一大堆都是廢話!
連雙電源箱和雙電源切換裝置調試都沒分清
2013-10-24 09:47:59
