yuying 2013-10-23 10:16:00 | 四川省 其他專業 | 3607查看 4回答
13清單算乳膠漆墻面時扣除踢腳線不呢?
None
已采納你好:按計算規則不扣除踢腳線
2013-10-23 10:17:07
不用扣除的
2013-10-23 10:51:32
你要考造價員吧,這個要看題意,比如2012年造價員考試題就不扣
不扣
2013-10-23 10:21:25
應該扣除。2013清單計算規則為按設計圖示尺寸以面積計算,踢腳一般與墻面裝飾面層裝飾材料不一致,應根據設計面積分別計算。
2021-09-22 16:53:55
