vicentqin 2013-10-22 15:42:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1450查看 3回答
筏板跟集水井
圖中筏板厚度不同,我不知道該如何分割,如何確定筏板邊界線
已采納只能從厚筏板的邊緣,也就是斜坡的下口位置分割開---來,然后定義筏板變截面,厚筏板就會向薄筏板底部延伸,形成你截圖的那個邊坡相接的樣子了
2013-10-22 17:56:12
已采納底部斜坡的上邊或者下面作為分界線都可以,然后設置筏板變截面就可以了(注意偏移距離,這是調整位置的關鍵),集水坑直接布置集水坑構件就可以了。
2013-10-22 15:46:56
2013-10-22 16:29:30
