kiss豬寶寶 2011-01-08 18:30:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 7510查看 2回答
基礎筏板附加底筋在遇到集水井問題
請問根據圖紙上要求板底附加鋼筋在遇到集水井時其邊緣處自動斷開,而沒有隨集水井斜面伸入進去,軟件這種算法正常嗎?還是需要后續在編輯鋼筋中自己重新計算鎖定?
已采納你好:筏板底附加鋼筋在遇到集水井時其邊緣處自動斷開,軟件不會自動計算在集水坑內的鋼筋,所以要用手工計算后在編輯鋼筋里加上去。注意在編輯鋼筋里加上去的不要鎖定。修改長度的才要鎖定。
2011-01-09 09:49:15
軟件是按規范或者按常規做法取定的,你就按軟件的計算沒錯。
2011-01-08 18:35:30
