小新 2013-05-25 11:33:37 | 山東省 土建 | 1477查看 3回答
甲供材問題
甲供材到底進(jìn)不進(jìn)基價(jià)參與取費(fèi),還是直接在人材機(jī)下面把甲供材料消耗量改為零~還有施工隊(duì)報(bào)結(jié)算時(shí)為什么不扣除甲供材?甲供材在審計(jì)時(shí)審計(jì)方給扣除不扣除?還是看甲方要求,要求扣時(shí)就扣,不要求扣時(shí)就不扣
甲供材料一定是要扣除的,一般在報(bào)價(jià)時(shí),施工單位只能記取材料總價(jià)1%的材料保管費(fèi),像其他規(guī)費(fèi)、稅金等費(fèi)用施工單位一律不能記取。
2013-05-25 11:39:19
肯合同是如何約定的,一般造價(jià)中應(yīng)該包括甲供料,財(cái)務(wù)中扣除甲供料費(fèi)用。
2013-05-25 11:35:45
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
