無邪 2013-10-19 22:17:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 635查看 2回答
GBQ、GCL、GQI在插上加密鎖時都能打開,但在打開GGJ的時候是 沒有檢測到加密鎖 怎么回事!
None
已采納你可以查看一下你的已購產(chǎn)品,找找有沒有【廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009】這一項(xiàng),如果沒有,那說明你可能當(dāng)時加密鎖里面沒有購買這個產(chǎn)品,要么就是密碼丟失,或者沒有寫入到你的鎖里面,打客服電話,寫入就可以了,如果有這一項(xiàng),還是檢測不到加密鎖,那可能也要跟客服聯(lián)系了,我們自己解決不了。
2013-10-29 14:47:26
檢查一下是否沒有安裝鋼筋軟件的加密鎖程序。
2013-10-21 18:38:16
