28****@qq.com 2013-01-03 17:45:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5801查看 10回答
正在初始化加密鎖服務(wù),請稍后
1.我打開軟件顯示沒有加密鎖,我已經(jīng)重新安裝了廣聯(lián)達(dá)很多次了,電腦也重啟很多次,有時(shí)候可以用有時(shí)候又不能用,多點(diǎn)幾次廣聯(lián)達(dá)軟件就會(huì)出現(xiàn)“正在初始化加密鎖服務(wù),請稍候.....”但是這個(gè)提示一直不消失,只有把加密狗拔了才會(huì)消失。 2.當(dāng)我在畫圖時(shí)他自動(dòng)就出現(xiàn) “正在初始化加密鎖服務(wù),請稍候.....”然后我的畫圖界面就不能運(yùn)行了。讓我很是老火。 3.插上加密狗打開廣聯(lián)達(dá)顯示沒有檢測到加密狗。 4。插上加密狗打開廣聯(lián)達(dá)界面不顯示出來但是我再一次點(diǎn)擊會(huì)出現(xiàn)程序已經(jīng)運(yùn)行,但是在任務(wù)管理器里邊沒有廣聯(lián)達(dá)運(yùn)行。 以上問題是同一個(gè)階段發(fā)生的,備注:打開挖孔樁軟件沒有任何問題,就是打開鋼筋,圖形,計(jì)價(jià),軟件出現(xiàn)以上的問題,求解決,這個(gè)問題是這幾天才出現(xiàn)的,以前都沒發(fā)生過。讓我很是老火。
(10)
已采納我知道怎么回事,廣聯(lián)達(dá)會(huì)自動(dòng)運(yùn)行一個(gè)授權(quán)服務(wù),都是在你不在的時(shí)候,一般是中午,然后你再用的時(shí)候就會(huì)出這樣的問題
2013-01-24 09:04:19
已采納我也一樣啊,跪求解決方案
2013-01-21 14:27:51
已采納我現(xiàn)在也是這樣的問題,煩啊,老要重新裝次機(jī),我懷疑是不是跟殺毒的有關(guān)系
2013-01-06 11:54:04
已采納問題解決了么?解決了告我下。
2013-01-06 15:05:13
已采納把殺毒軟件卸載了,然后重新安裝一下加密鎖驅(qū)動(dòng),看看行不行,要是還是不行的話,請撥打廣聯(lián)達(dá)客服電話 4006066088解決
2013-01-07 08:50:34
已采納也有碰到過你說的問題,我直接換電腦,最后問題解決了
2013-01-03 19:50:11
已采納核對一下圖片中的條件,看看問題出在哪一個(gè)環(huán)節(jié)上,如果全部符合,就找廣聯(lián)達(dá)處理一下,有售后保障的。
2013-01-03 18:57:42
已采納我也是,遇到這種情況。每一次為了開廣聯(lián)達(dá)軟件,必須要先卸載之前的,再從新安裝一次,然后才能打開,但是,打開沒多久,就會(huì)又出現(xiàn)初始化的界面,然后關(guān)了之后就再也打不開了,又必須從新安裝。以前都不楞個(gè),也是最近才發(fā)生的。
2013-01-08 17:25:27
已采納我也是啊 啊 啊 啊啊啊啊 煩那 有沒有辦法了
2013-01-05 09:58:43
已采納不是電腦的事。。我也換電腦了。但是白費(fèi)。。
2013-01-05 12:49:14
