悠悠 2010-07-19 00:46:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 446查看 8回答
軟件無法打開
我新安裝的GGJ2009無法打開,雙擊時提示“沒有檢測到加密鎖,程序將自動關閉”。 還請老師幫忙解決下,先謝謝了
(8)
已采納沒有檢測到加密鎖就會有“沒有檢測到加密鎖,程序將自動關閉”這樣的提示的 如果是學習版本,需要在升級下載中去下載后面有學習版字樣的軟件才可以的 如果是正式版本,沒有安裝加密鎖驅動、并且加密鎖不支持相應的軟件都是無法去打開的 重新去核對一下是否下載了學習版本,只有少部分地區中有學習版本,如廣西
2010-07-19 08:01:34
請問你裝加密鎖驅動程序了嗎?
2010-07-19 00:47:21
如果沒有安裝加密鎖驅動程序,肯定打不開軟件,如果安裝了軟件對應的加密鎖還是打不開軟件,你可以點擊電腦的開始程序中的廣聯達加密鎖程序中的硬件驅動修復程序,試試看!
2010-07-19 01:01:22
重新下載加密鎖驅動程序,安裝后就可以使用。
2010-07-19 04:27:20
可能存在以下幾種情況: 1、 沒有插加密鎖; 2、 在安裝時沒有安裝加密鎖驅動程序; 3、 沒有購買相對應的軟件。 4、 使用的盜板加密鎖,而新安裝的程序版本高于原來的版本。 5、 使用的是Windows 7系統 6、 以上情況都不是,連系當地廣聯達客服解決。
2010-07-19 00:54:24
把你的加密鎖插在后面的USB口。。。。試試
2010-07-19 08:57:28
沒有檢測到加密鎖就會有“沒有檢測到加密鎖,程序將自動關閉”這樣的提示的 這不是正版廣聯達所致!這時你應當關閉殺毒軟件,再將加密鎖程序和最新加密鎖程序重新安裝一次,就可以了。 如果是正式版本,加密鎖不支持相應的軟件都是無法去打開的,就需要升級,或聯系廣聯服務人員解決。
2010-07-19 10:29:32
加密鎖程序你安裝了嗎?這是沒有安裝加密鎖程序才會提示的
2010-07-19 10:51:58
